JS19 Matra V6 turbo - full détails
Re: JS19 Matra V6 turbo - full détails
Turbos, échangeurs, échappements raccordés sur le 1er chassis : attente mise en peinture.
Sur le second chassis les tubes d'échappement sont collés sur le bloc moteur et vont être pliés, puis coupés à la bonne longueur.
c'est beau haein????
Punaise, j'ai la berlue, j'en vois 2 maintenant
C'est superbe
C'est superbe
Il y en avait 3 au début du projet, mais cela ralentissait un peu le projet.
La 3 ème va être la surprise de ce chantier
J'ai ma petite idée....
Peut être pas
Peut être pas
coquin!
Voici la mise en peinture
Maintenant, montage du second chassis. support radiateurs et moteurs en place.
Vous pouvez noté le réservoir sur la boite. J'ai retiré les amortisseurs moulés, je vais les remplacer par des plus réalistes.
j vais me répéter, j en veux une..
Merci les gars
Cédric , je te passerai le matos
yeeeaaaahhh!
En regardant les photos, je me suis aperçu que la partie haute du conduit d'air avant le boa est un peu trop "carrée" , donc sur le second chassis je vais l'arrondir un peu plus. Puis direction train AR.
Pour info et devant le peu de photos disponibles et précises, je vais partir dans l'idée que cette suspension a été reprise pour la JS21 pour laquelle j'ai toute la doc nécessaire?
Et après tout, il s'agit d'une voiture qui n'a jamais existé avec cette motorisation --> donc je fais ce que je veux
Hier
Cela a été soirée plaisir avec le second chassis au même niveau que le 1er (sauf mis en couleur) et catastrophe au moment du rangement . En comparant les 2 chassis posés sur un support en bois, le 1er exemplaire est tombé
Bilan ;
Décollés : triangle sup avg, colonne de direction , ensemble radiateur.échangeur, turbo
Casse : casse triangle sup avd
Un moindre mal , vite réparé , je suis assez content de la légèreté et de la robustesse globale du montage
Donc : bientôt le train AR , les nouveaux pontons et carrosserie.
Hier
Bilan ;
Le second chassis a été peint. J'ai enfin commencé le train Ar.
10 petites pattes en photodécoupe ont été collées sur la boite et un triangle sup a été finalisé en dimension...
Pas avant Lundi Laurent
Quelques photos rapides, ce soir , je fabrique le second triangle et les inf.
Pour le moment le triangle et les fixations sont bruts, aucune finition.
Rappel : les trous dans les pattes du porte moyeu sont de diamètre 1 mm.
classssssss issime
Un peu d'info sur le projet:
Cette semaine, j'ai fabriqué les différentes pièces constituant le train Ar (hors amortisseurs). Je n'ai pour le moment qu'un seul exemplaire peint qui atteint d'être monté.
J'en ai profité pour tenter quelques petites choses (voir micro) pour renforcer certains détails et modifier le porte moyeu au niveau de la fixation du triangle inf . En effet la biellette AR se fixe latéralement et non verticalement, donc découpe du porte moyeu
Assemblage et photo dans le week end
Le 1er train AR finalisé.
J'en ai profité pour mettre le collecteur sur le moteur.
Les biellettes inf AR sont fabriquées à partir d'un tube diamètre 1mm fendu en 2 aux extrémités pour y coller une rondelle.
Le reste à faire:
- les étriers de frein
- durites de frein
- prise / tuyau allant de l'échangeur au collecteur sur le moteur
- nouveaux pontons latéraux
et ensuite retour sur la carrosserie
Le reste à faire:
- durites de frein
Merci Laurent
Suite demain sur le second chassis
net pfiou
