Ligier JS11 - full détails
Re: Ligier JS11 - full détails
Message par michel » 28 Juin 2015, 09:03
[quote="Serros07"]Bonjour
J'ai repris le chantier cette semaine.
c est plutôt calme en ce moment on a connu des cadences plus soutenues !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Message par Serros07 » 17 Juil 2015, 07:42
Petite activité sur le WIP :
Fabrication des radiateurs :)
cordialement
Message par michel » 17 Juil 2015, 14:03
Salut GILLES
vu la chaleur caniculaire c est une bonne idée de s attaquer aux radiateurs !! :)
Message par michel » 09 Août 2015, 10:26
avant JS 11/15
Message par Serros07 » 14 Nov 2015, 19:49
Reprise du chantier cet après-midi.
Gros travail sur les moteurs et boites de vitesse.
Message par f1aquilon » 14 Nov 2015, 22:26
Sacré chantier. Il y a la quantité ... et la qualité. ;)
Message par RE60B » 17 Nov 2015, 08:18
Bonjour a tous! tres occupé en ce moment... :| ..
Gilles's factory est de nouveau open! :)
Les bijoux vont etre somptueux!
vivement la suite!
FranckGFF1
Message par FranckGFF1 » 17 Nov 2015, 18:58
Salut Gilles,
Je vois que tu as mis en place une super usine de montage.
Franck
www.gf-models.eu
Message par Serros07 » 17 Nov 2015, 19:49
Merci les gars
Effectivement, je vais faire plusieurs versions.
Je m'inspire un peu de l'orfèvre qu'est Pierre.
Je reprends tranquillouuuuuuuuuu :)
Message par michel » 17 Nov 2015, 21:51
AH QUAND MEME ...................................... :roll:
Message par schumi10 » 18 Nov 2015, 09:04
bon courage Gilles, j'ai déjà du mal à gérer un montage alors 3..........
Message par michel » 18 Nov 2015, 13:05
y en avait 4 au depart,,,???
Message par Serros07 » 19 Nov 2015, 21:51
Suite de la mini chaine :D :D ;) :P
4 traverses de réalisées.
1 seule a reçu ses triangles et des biellettes (phase de test).
Message par RE60B » 19 Nov 2015, 23:03
de la chirurgie et de la maestria. le pied 8-)
Message par f1aquilon » 20 Nov 2015, 08:15
Beau boulot de précision.
Message par michel » 20 Nov 2015, 18:46
5 minutes avec les mécanos sur la JS 11/15
http://www.sonuma.be/archive/m%C3%A9can ... de-l-ombre
Message par schumi10 » 22 Nov 2015, 19:33
quelle finesse ;)
Message par Serros07 » 26 Nov 2015, 11:32
Pas de post et photos pour le moment, je suis en train de "dé construire" les trains AR et les boites de vitesses.
Je me suis trop laissé inspirer par le travail de Pierre.
Je suis en train de repartir des photos et de mes propres croquis pour revoir les triangles sup et inf AR et la dimension de la boite de vitesse.
il manquait de la place pour mettre des supports (tirants) du triangle sup (côté moteur).
Et à la modification doit être réalisée 4 fois; ;) :roll: :x
Je vais y arriver, cela commence à prendre forme.
Message par f1aquilon » 26 Nov 2015, 12:33
Bon courage. ;)
Message par michel » 27 Nov 2015, 16:00
Message par Serros07 » 28 Nov 2015, 17:07
Merci Michel pour cette photo
Mais elle induit une erreur.
Du côté échappement, il y a des tirants non visibles qui soutiennent le triangles sup.
Photo bientôt
Message par Serros07 » 28 Nov 2015, 20:12
Explications en images.
Mécaniqement pour qu'un triangle fonctionne, il faut qu'il soit maintenue des 2 côtés.
Bien que la JS11 de Pierre soit un bijou, inatteignable par mes petites mains, il n'a pas eu la place de mettre le tirant avant par manque de place. La distance entre le moteur et la boite est trop courte.
Message par michel » 28 Nov 2015, 23:36
bon courage Gilles...
Message par michel » 29 Nov 2015, 14:25
Les 2 tirants du triangle arr supérieur sont fixés sur l entretoise moteur Boite et non sur le moteur
Message par michel » 29 Nov 2015, 20:57
Pierre a laissé 6 mm entre le triangle supp et le moteur ce qui fait 6X43 = 25,8 cm au vu de la photo ca me semble être la bonne distance en rapport du diamètre de l'échappement
