Monaco-Trossi - GP d'Italie 1935.
Message par f1aquilon » 05 Fév 2016, 22:54
Voici mon nouveau projet : La Monaco-Trossi inscrite au GP d'Italie 1935, qui finalement ne courra jamais tant les essais sur piste furent catastrophique.
Je trouve sympa la forme et la position du moteur, mais au delà de ça, je me dis à chaque fois que ce sont aussi des aventures humaines et que ces hommes ont vécus de belles choses et que souvent je me prends à les envier.
Donc voici l'engin :
La petite histoire de cette voiture est ici : http://thierry.cann.free.fr/project38.htm
Re: Monaco-Trossi - GP d'Italie 1935.
Message par Dam59 » 06 Fév 2016, 17:53
Encore un projet singulier de ta part Thierry ;)
Message par RE60B » 06 Fév 2016, 23:08
pfffff..... comment il va faire.... :roll: :)
Message par jeanmimi » 06 Fév 2016, 23:22
Encore du boulot pour arriver au résultat attendu ;)
Message par f1aquilon » 07 Fév 2016, 15:10
RE60B a écrit :pfffff..... comment il va faire.... :roll: :)
Ben je vais être honnête avec toi, moi non plus.
J'ai envie cette fois-ci de partir de rien, de ne pas avoir de base.
Je pense que je vais créer un modèle de châssis en pâte à modeler auto-durcissante et de là partir sur un moulage que je pourrais couler.
Message par RE60B » 07 Fév 2016, 16:03
aaah c'est le pied quand il y a rien sur la table et qu'on fait tout! :P :P
Message par stef81 » 07 Fév 2016, 18:12
Sacré projet, je prends une place au premier rang ;)
Message par Serros07 » 07 Fév 2016, 18:43
Super projet
Il s'agit d'un 6 cylindre en étoile ? moteur d'avion ?
Message par f1aquilon » 07 Fév 2016, 19:05
C'est un 16 cylindres deux temps en étoile.
Message par f1aquilon » 08 Fév 2016, 23:53
Partant de rien, il faut faire une estimation des dimensions de la voiture. Heureusement sur WIKI, on peut trouver l'empattement. De cette unique mesure, je fais plusieurs mesures et calculs sur différentes photos, puis en faisant une moyenne, je ne dois pas être loin de la réalité.
ensuite avec de la pâte à modeler auto-durcissante, je fabrique grossièrement la forme de la voiture qui me servira de base au moulage.
OK, pour l'instant, ça ressemble plus à une crotte de chien albinos, mais faut voir la chose finie. :lol: ;)
Message par f1aquilon » 12 Fév 2016, 22:59
Je me suis attaqué au moule. J'ai de la chance, il me restait un peu de silicone-caoutchoux encore utilisable (cela fait une paire d'année que je n'en ai pas fait)
Donc : Pour réaliser le moule, je fabrique un coffrage en Lego dont je recouvre le fond de plastiline. Puis je place la miniature en pâte à modeler dedans
et je l'enfonce légèrement. Je coule ensuite du silicone-caoutchoux dessus. Une fois sèche, la première partie du moule est retirée et je renouvelle
l'opération pour la deuxième partie du moule qui correspond à la partie enfoncée dans la plastiline, sauf que cette fois c'est la première partie du
moule qui remplace la plastiline dans le coffrage. Pour éviter que les deux parties du moule en silicone ne se soudent lors de cette seconde
étape, la première partie est généreusement recouverte de vaseline.
Message par RE60B » 12 Fév 2016, 23:33
le pied! as tu essayé esprit composite a Paris. les produits sont peu onereux
Message par schumi10 » 13 Fév 2016, 07:52
bon courage ;)
Message par Serros07 » 13 Fév 2016, 11:46
J'adore
Je te suis avec intérêt
Message par f1aquilon » 13 Fév 2016, 14:19
Voici le moule de fini.
Ensuite je ferme le moule avec des élastiques et je creuse un petit trou sur le dessus qui me permettra d'y faire couler la résine polyester.
Puis après séchage, le démoulage ...
voila la pièce, la Dremel va pouvoir entrer en action. ;)
Message par f1aquilon » 13 Fév 2016, 14:33
RE60B a écrit :le pied! as tu essayé esprit composite a Paris. les produits sont peu onereux
Merci, j'ai surtout profité du fait du silicone caoutchoux pour faire le moule. mais je pense que je vais m'orienter sur des moules à usage unique. ça ne sert à rien d'avoir un joli moule en silicone pour ne sortir qu'une seule pièce. Autant trouver quelque-chose pour pouvoir fabriquer un moule qui ne servira qu'une fois et qui devrait coûter moins cher je pense.
Message par Dam59 » 13 Fév 2016, 17:00
Impressionnant ;)
Message par f1aquilon » 17 Fév 2016, 17:59
J'ai pratiqué un bon ébavurage à la Dremel.
Puis j'attaque la partie de mise en forme avec du mastic standard, et donc là, j'attaque l'étape de ponçage, couche de mastic, ponçage, couche de mastic, ponçage ... ;)
Message par RE60B » 17 Fév 2016, 18:03
Il y a toujours plus timbré que sois dans ce bas monde modelistique :lol: :lol: :lol: :lol:
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Message par Fabien » 17 Fév 2016, 18:48
Et ben, faut y croire ! Mais au vu des précédentes, je ne doute pas qu'on aura un rendu de qualité.
J'admire ton courage dans cette aventure. ;)
Message par coy57 » 17 Fév 2016, 19:24
Sacré projet Thierry ! Bon courage
Message par Serros07 » 18 Fév 2016, 11:14
GO Thierry
Message par f1aquilon » 13 Mars 2016, 18:04
Quelques nouvelles du montage, entre deux séances de ponçage et d'ajustement.
J'ai creusé la poste de conduite :
Puis j'ai finalisé les premières formes de la voiture.
Ensuite à l'aide d'une pointe sèche, j'ai placé l'axe des roues.
Puis j'ai effectué un premier montage à blanc des roues.
J'ai ensuite renforcé le passage des axes avec un petit tube en plastique, et la voiture étant sur ses roues, je corrige les défauts de carrosseries dont l'angle du capot arrière de la voiture.
Message par Fabien » 14 Mars 2016, 08:47
A chaque fois qu'on voit le tas de mastic ou pâte à modeler au départ, on se dit que ça va être dur. Mais à chaque fois les formes naissent, propres et symétriques. J'apprécie particulièrement ton oeil pour le respect des formes géométriques exactes. Beaucoup de fabricants de miniatures ne peuvent pas en dire autant avec des petits défauts d'angles ou de rondeur qui personnellement me gênent beaucoup.
Message par schumi10 » 14 Mars 2016, 15:59
sacré travail, faut être un peu fou non ?
