Matra MS11 V12 1968 - Tamiya 1/12e
Re: Matra MS11 V12 1968 - Tamiya 1/12e
Merci encore pour vos sympathiques encouragements.
Je me suis attaqué aux roues, même si elles se placent à la fin. J'ai ajouté des valves sur les jantes, d'abord un petit trou ...
Puis une petite rondelle d'alu percée, un petit morceau d'étiré et une petite goutte de kristal klear.
Et enfin peinture !
J'ai enfin fini de peindre les cache-culbuteurs, je les ai collés sur le bloc moteur.
Non non, c'est pas des araignées !! A gauche les durits d'essence et à droite les fils de bougies. Faute de fil jaune j'ai repeint ceux d'origine qui étaient rouges ...
Et enfin pour se faire une petite idée ...
Malgré les apparences, il reste encore pas mal de boulot !
Et enfin peinture !
Superbe peinture pour le jantes.
Et le moteur est aussi magnifique
Merci Jean-Mimi, il me semble d'ailleurs que tu as fait cette maquette si je me souviens bien.
Voici le moteur avec les fils de bougies branchés ainsi que les arrivées d'essence + qques pièces collées.
Ensuite j'ai essayé un petit truc que je cogitais depuis un moment, les grilles au dessus des trompettes d'admission d'air. Je suis parti d'un grillage fin, j'ai taillé un manche de pinceau en arrondi et j'ai "embouti" les grilles sur une planche d'un bois très tendre pour que ça puisse s'enfoncer dedans.
Voici le résultat :
Ensuite je trace un cercle au feutre fin le plus régulier possible et je découpe aux ciseaux, en voici un de posé, reste plus qu'à coller et à peindre en alu.
Voici le résultat :
Pas du tout Olivier.Tu doit confondre. J'avais fait la JS11 Taméo.Numéro26 a écrit :Merci Jean-Mimi, il me semble d'ailleurs que tu as fait cette maquette si je me souviens bien.
Sinon,super boulot sur le moteur. Impeccable les grilles sur les pipes d'admission.
Autant pour moi Jean-Mimi, j'ai confondu avec Tazzdevilz
On n'a pas tout à fait le même âge.Quoique je m'en approcheNuméro26 a écrit :Autant pour moi Jean-Mimi, j'ai confondu avec Tazzdevilz
Tu as bonne mémoireNuméro26 a écrit :Autant pour moi Jean-Mimi, j'ai confondu avec Tazzdevilz
Superbe Olivier
Voici la suite. Les 12 grillages ont été découpés.
Ils ont été collés sur les trompettes et puis j'ai ajusté les échappements ... au passage, 3 grillages ont été décollés
Voilaaaaaa, les grillages baladeurs ont été recollés !
J'aime bien cette couleur mais il faut les peindre alu ...
Ensuite j'ai fait avec des morceaux de carte plastique de petites pièces pour représenter les fixations des tubes d'échappement.
Voici ce que ça donne avec un petit morceau d'étiré dans les trous pour représenter les écrous et une 1ère couche de blanc :
Et enfin, l'aileron arrière a reçu une couche de peinture chromée :
Voilà, c'est tout !! La fin approche ...
pu..n de bor ..l c'est génial...
Le V12 Matra est l'un des plus beaux moteurs à mes yeux, et ton montage le montre bien : c'est bÔÔÔÔôôôôô ...
Superbe moteur Olivier
Merci les zamis
La suite ...
Un petit détail que je voulais essayer, les ressorts qui entourent et attachent les échappements à leur support faits avec du fil électrique.
Voici le moteur avant insertion dans la coque.
Voilà, le moteur est placé, avec les 1/2 arbres insérés dans les porte-moyeux et les barres de suspension connectées, ça se fait assez laborieusement surtout parce qu'il est difficile de saisir le moteur vu toutes les pièces fragiles qui l'entourent.
Allez, la dernière ligne droite !
La suite ...
Superbe assemblage. Cela sent bon la fin
Et bien vu le petit détail avec les ressorts de fixation des échappements
Quelques contretemps dans les finitions ... Elle est presque finie par contre j'ai abîmé les decals de l'arrière des réservoirs latéraux en manipulant la voiture comme quoi j'avais bien eu tort de les poser si tôt. En plus les decals Indycals sont très fins et fragiles mais bon c'est pas trop grave, je les ai refaits !
A bientôt pour les photos finales.
Superbe Olivier
Et bel réalisation pour les décals
Sacré réalisation, je suis jaloux
Tu imprimes toi même tes decals blancs ou tu imprimes le bleu sur une base déjà blanche ?
Bravo
Bravo
Photos finales demain
J'imprime sur une base déjà blanche, le bleu sert juste à délimiter le cercle blanc.F1Passion a écrit : Tu imprimes toi même tes decals blancs ou tu imprimes le bleu sur une base déjà blanche ?
Bravo
Elle est vraiment splendide.
Tu nous a fait là un superbe montage.
Quel est le programme maintenant ?
