Changement de pneus
Changement de pneus
Message par albo78 » 19 Fév 2018, 14:26
Ayant les decals pour une conversion d'une Minardi en version Test Alonso, il faut également "chausser" des pneus pluie. Il est très difficile d'enlever les pneus existants Minichamps, surtout sans abimer la jante; j'ai essayé l'eau chaude savonneuse, mais en vain.... Si quelqu'un parmi vous a déjà été confronté à ce problème et qu'il a la solution, je suis preneur...
Re: Changement de pneus
Message par Fabien » 19 Fév 2018, 15:11
J'utilise un cylindre dont le diamètre est proche de celui de la jante (arrière du manche d'un porte lame par exemple) accolé à la jante. Il appuie sur l'extérieur donc ne risque pas de l'abimer. Et je déjante le pneu en appuyant sur un côté !
Message par albo78 » 19 Fév 2018, 17:40
Merci Fabien pour cette solution. Reste à trouver l'outil adéquat.....
Message par hungaroring97 » 19 Fév 2018, 20:16
Ma conversion au 1/20 de ce modèle ;)
Message par f1aquilon » 20 Fév 2018, 20:50
Tu as essayé le décapeur thermique ? A faible puissance et en faisant tourner le pneu, juste de quoi le faire ramollir.
Bien utilisé le décapeur thermique rend de grand service. C'est avec lui que je réalise mes saute-vents dans un plastique beaucoup plus fin qu'un pneu de miniatures. ;)
Message par f1aquilon » 20 Fév 2018, 20:55
hungaroring97 a écrit :
19 Fév 2018, 20:16
J'ai l'impression que le dessin de la sculpture du pneu arrière gauche est à l'envers et pas dans le même sens qu'à droite. :?:
Message par albo78 » 21 Fév 2018, 11:57
Merci pour toutes ces solutions.... On a pas ce genre de problèmes avec du kit, où les pneus sont plus souples....
Message par Testeur » 21 Fév 2018, 14:39
Pour la conversion de la Toro Rosso, j'ai utilisé la technique du sèche cheveux (plus facile à gérer que le décapeur thermique) + un emporte-pièce pour pousser le pneu (support du scalpel)
